- 12.340
Abadal 15.9 3.6
Tipo de Carrocería: Estate
Cilindrada: 3620 cm3 / 220.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.00 x 180.00 mm3.15 x 7.09 inches
Potencia: 61 PS / 60 HP / 45 kW@ - rpm
Velocidad Máxima: 121 km/h / 75 Mph
Batalla: 301 cm / 118.5 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
