- 12.826
Abarth 1000 Bialbero Coupe 5 Speed
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 10.80
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 7800 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 7800 rpm
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 348 cm / 137.01 in
Ancho: 141 cm / 55.51 in
Alto: 116.5 cm / 45.87 in
Peso: 570 kg / 1257 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.5 kg/hp
