Ficha técnica: Abarth 1000 Bialbero Coupe
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 10.10
Potencia: 66 PS / 65 HP / 49 kW@ 5800 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5800 rpm
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 348 cm / 137.01 in
Ancho: 141 cm / 55.51 in
Alto: 116.5 cm / 45.87 in
Peso: 570 kg / 1257 lbs
