Abarth 1000 Bialbero GT Coupe
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE carbs
Relación de Compresión: 10.80
Potencia: 94 PS / 93 HP / 69 kW@ 7000 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 7000 rpm
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 348 cm / 137.01 in
Ancho: 141 cm / 55.51 in
Alto: 116.5 cm / 45.87 in
Vía trasera: 116.5 cm / 45.87 in
Peso: 550 kg / 1213 lbs
