- 12.308
Abarth 1000 Bialbero
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.30
Potencia: 92 PS / 91 HP / 68 kW@ 7100 rpm
Par máximo: 104.0 Nm / 76 lb-ft@ 7100 rpm
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 359 cm / 141.34 in
Ancho: 139 cm / 54.72 in
Alto: 117 cm / 46.06 in
Peso: 570 kg / 1257 lbs
