Ficha técnica: Abarth 1000 GT Coupe
12.826
Alimentación: 2 Weber 40 DC03 carbs
Cilindrada: 998 cm3 / 60.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 74.00 x 58.00 mm2.91 x 2.28 inches
Relación de Compresión: 10.00
Potencia: 89 PS / 88 HP / 65 kW@ 8000 rpm
Par máximo: 96.0 Nm / 70 lb-ft@ 8000 rpm
Capacidad del Depósito: 40 L 10.6 US gallons 8.8 UK gallons
Batalla: 216 cm / 85.04 in
Largo: 369 cm / 145.28 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 120 cm / 47.24 in
Vía delantera: 126.8 cm / 49.92 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 640 kg / 1411 lbs
