Abarth 1000 GT Spider Pininfarina
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 1 Weber 30DIC carb
Relación de Compresión: 11.50
Potencia: 69 PS / 68 HP / 51 kW@ 6400 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 6400 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito: 27 L 7.1 US gallons 5.9 UK gallons
Batalla: 202.7 cm / 79.8 in
Largo: 378 cm / 148.82 in
Ancho: 150 cm / 59.06 in
Alto: 108 cm / 42.52 in
Vía delantera: 115.8 cm / 45.59 in
Vía trasera: 121.2 cm / 47.72 in
Peso: 635 kg / 1400 lbs
