Abarth 1000 TC Corsa
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 13.00
Potencia: 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 8200 rpm
Par máximo: 88.0 Nm / 64 lb-ft@ 8200 rpm
Caja de Cambios: velocidades
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 353 cm / 138.98 in
Ancho: 139 cm / 54.72 in
Alto: 140 cm / 55.12 in
Vía delantera: 116.0 cm / 45.67 in
Peso: 583 kg / 1285 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.1 kg/hp
