Abarth 1300 Scorpione Coupe
Alimentación: 1 Solex 32 PHH carb
Cilindrada: 1280 cm3 / 78.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 75.50 x 71.50 mm2.97 x 2.81 inches
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 74 PS / 73 HP / 54 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 108.0 Nm / 79 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.89
Capacidad del Depósito: 29.5 L 7.7 US gallons 6.4 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 12.00 s
Batalla: 204.5 cm / 80.51 in
Largo: 371 cm / 146.06 in
Ancho: 149.5 cm / 58.86 in
Alto: 105 cm / 41.34 in
Vía delantera: 125.4 cm / 49.37 in
Vía trasera: 124.0 cm / 48.82 in
Peso: 670 kg / 1477 lbs
