- 12.332
Abarth 1500 Biposto Coupe BAT
Alimentación: 3 Weber 32 DR6SP carbs
Cilindrada: 1480 cm3 / 90.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 84.00 x 66.00 mm3.31 x 2.6 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 76 PS / 75 HP / 56 kW@ 5700 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5700 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.41
Batalla: 265 cm / 104.33 in
Largo: 452 cm / 177.95 in
Ancho: 165 cm / 64.96 in
Alto: 138 cm / 54.33 in
Vía delantera: 132.0 cm / 51.97 in
Vía trasera: 132.0 cm / 51.97 in
Peso: 870 kg / 1918 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.4 kg/hp
