- 12.285
Abarth 1600 Coupe Ellena
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 1588 cm3 / 96.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.50 x 78.00 mm3.17 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 9.30
Potencia: 96 PS / 95 HP / 71 kW@ 6000 rpm
Batalla: 234 cm / 92.13 in
Largo: 422 cm / 166.14 in
Ancho: 159 cm / 62.6 in
Alto: 122 cm / 48.03 in
Vía delantera: 128.7 cm / 50.67 in
Vía trasera: 121.5 cm / 47.83 in
Peso: 960 kg / 2116 lbs
