Ficha técnica: Abarth 1600 Coupe
Abarth 1600 Coupe
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 1588 cm3 / 96.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.50 x 78.00 mm3.17 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 6000 rpm
Batalla: 234 cm / 92.13 in
Largo: 416.8 cm / 164.09 in
Ancho: 158 cm / 62.2 in
Alto: 137 cm / 53.94 in
Vía delantera: 123.7 cm / 48.7 in
Vía trasera: 121.5 cm / 47.83 in
Peso: 890 kg / 1962 lbs
