- 12.285
Abarth 1600 GT Coupe
Código del Motor: 235
Alimentación: 2 Weber 45DCOE9 carbs
Cilindrada: 1592 cm3 / 97.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.00 x 68.50 mm3.39 x 2.7 inches
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 157 PS / 155 HP / 115 kW@ 7400 rpm
Par máximo: 167.0 Nm / 123 lb-ft@ 7400 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito: 85 L 22.5 US gallons 18.7 UK gallons
Batalla: 209 cm / 82.28 in
Largo: 370 cm / 145.67 in
Ancho: 150 cm / 59.06 in
Alto: 112 cm / 44.09 in
Vía delantera: 125.0 cm / 49.21 in
Vía trasera: 123.4 cm / 48.58 in
Peso: 740 kg / 1631 lbs
Relación Peso/Potencia: 4.7 kg/hp
