Ficha técnica: Abarth 1600 Spider Allemano
12.826
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 1 Weber carb
Cilindrada: 1588 cm3 / 96.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.50 x 78.00 mm3.17 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 96 PS / 95 HP / 71 kW@ 6000 rpm
Batalla: 234 cm / 92.13 in
Largo: 423 cm / 166.54 in
Ancho: 154 cm / 60.63 in
Alto: 125 cm / 49.21 in
Vía delantera: 123.7 cm / 48.7 in
Vía trasera: 121.5 cm / 47.83 in
Peso: 960 kg / 2116 lbs
