Ficha técnica: Abarth 2000 Coupe Speciale
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 1946 cm3 / 118.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 88.00 x 80.00 mm3.46 x 3.15 inches
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 223 PS / 220 HP / 164 kW@ 7600 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 7600 rpm
Velocidad Máxima: 275 km/h / 171 Mph
Batalla: 208.5 cm / 82.09 in
Largo: 378 cm / 148.82 in
Ancho: 178 cm / 70.08 in
Alto: 97 cm / 38.19 in
Vía delantera: 140.5 cm / 55.31 in
Peso: - kg / - lbs
