Abarth 204 A Berlinetta Corsa
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 1089 cm3 / 66.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 68.02 x 74.93 mm2.68 x 2.95 inches
Relación de Compresión: 11.80
Potencia: 84 PS / 83 HP / 62 kW@ 6000 rpm
Batalla: 210 cm / 82.68 in
Largo: 387 cm / 152.36 in
Ancho: 139 cm / 54.72 in
Alto: 123 cm / 48.43 in
Vía delantera: 125.0 cm / 49.21 in
Vía trasera: 124.0 cm / 48.82 in
Peso: - kg / - lbs
Peso: - kg / - lbs
