Abarth 205 A Berlinetta GT
Alimentación: 2 Weber 32 DSRP carbs
Cilindrada: 1188 cm3 / 72.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 71.04 x 74.93 mm2.8 x 2.95 inches
Relación de Compresión: 9.10
Potencia: 66 PS / 65 HP / 49 kW@ 5500 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5500 rpm
Capacidad del Depósito: 48 L 12.7 US gallons 10.6 UK gallons
Batalla: 221 cm / 87.01 in
Largo: 349.5 cm / 137.6 in
Ancho: 142 cm / 55.91 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía delantera: 125.8 cm / 49.53 in
Vía trasera: 124.8 cm / 49.13 in
Peso: 818 kg / 1803 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.4 kg/hp
