Ficha técnica: Abarth 209 A Coupe Boano
Alimentación: 2 Weber 36 DC04 carbs
Cilindrada: 1089 cm3 / 66.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 68.02 x 74.93 mm2.68 x 2.95 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 67 PS / 66 HP / 49 kW@ 6000 rpm
Batalla: 203.4 cm / 80.08 in
Largo: 362 cm / 142.52 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 94 cm / 37.01 in
Vía delantera: 122.9 cm / 48.39 in
Vía trasera: 121.2 cm / 47.72 in
Peso: 610 kg / 1345 lbs
