- 12.771
Abarth 2200 Coupe
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Weber carbs
Cilindrada: 2162 cm3 / 131.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 79.00 x 73.50 mm3.11 x 2.89 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 137 PS / 135 HP / 101 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 187.0 Nm / 137 lb-ft@ 5600 rpm
Velocidad Máxima: 196 km/h / 122 Mph
Batalla: 245 cm / 96.46 in
Largo: 445 cm / 175.2 in
Ancho: 160 cm / 62.99 in
Alto: 128 cm / 50.39 in
Vía delantera: 134.0 cm / 52.76 in
Vía trasera: 130.7 cm / 51.46 in
Peso: 1060 kg / 2337 lbs
Motor: En línea 6
