- 12.285
Abarth 2200 Spider
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Weber carbs
Cilindrada: 2162 cm3 / 131.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 79.00 x 73.50 mm3.11 x 2.89 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 122 PS / 120 HP / 90 kW@ 5400 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5400 rpm
Velocidad Máxima: 186 km/h / 116 Mph
Batalla: 245 cm / 96.46 in
Largo: 463 cm / 182.28 in
Ancho: 160 cm / 62.99 in
Alto: 129 cm / 50.79 in
Vía delantera: 134.0 cm / 52.76 in
Vía trasera: 130.7 cm / 51.46 in
Peso: 1090 kg / 2403 lbs
Motor: En línea 6
