Ficha técnica: Abarth 2400 Allemano Coupe
12.285
Motor: En línea 6
Alimentación: 2 Weber 38DCOE carbs
Cilindrada: 2323 cm3 / 141.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 79.00 x 79.00 mm3.11 x 3.11 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 144 PS / 142 HP / 106 kW@ 5800 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.60
Batalla: 245 cm / 96.46 in
Largo: 461 cm / 181.5 in
Ancho: 162 cm / 63.78 in
Alto: 128 cm / 50.39 in
Vía delantera: 135.0 cm / 53.15 in
Vía trasera: 131.2 cm / 51.65 in
Peso: 1050 kg / 2315 lbs
