Ficha técnica: Abarth 2400 Coupe
12.285
Abarth 2400 Coupe
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Weber carbs
Cilindrada: 2323 cm3 / 141.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 79.00 x 79.00 mm3.11 x 3.11 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 144 PS / 142 HP / 106 kW@ 5800 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5800 rpm
Batalla: 245 cm / 96.46 in
Largo: 464.8 cm / 182.99 in
Ancho: 162.4 cm / 63.94 in
Alto: 131 cm / 51.57 in
Vía delantera: 134.0 cm / 52.76 in
Vía trasera: 137.0 cm / 53.94 in
Peso: 1075 kg / 2370 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.5 kg/hp
