Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP
Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP Carrocería, Modelo y Producción
Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP Motor Datos Técnicos
Sobrealimentación: Turbo
Potencia: 135 PS / 133 HP / 99 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.1
Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP Consumos, Emisiones y Autonomia
Autonomia: 538 km / 334 miles
Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP Prestaciones
Aceleración 0-100 km/h: 7.9 s
Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1035 kg / 2282 lbs
Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP Dimensiones interiores
Disposición de asientos: 2+2
Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Llantas delanteras: 6,5"
Llantas Traseras: 6,5"
