Abarth 500 1.4 16v T-JET 135HP
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 135 PS / 133 HP / 99 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.1
Autonomia: 583 km / 362 miles
Aceleración 0-100 km/h: 7.9 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1110 kg / 2447 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Llantas delanteras: 6,5"
Llantas Traseras: 6,5"
