Abarth 500 Coupe Pininfarina
Abarth 500 Coupe Pininfarina Carrocería, Modelo y Producción
Abarth 500 Coupe Pininfarina Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 2
Alimentación: 1 Weber carb
Cilindrada: 479 cm3 / 29.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 66.00 x 70.00 mm2.6 x 2.76 inches
Válvulas: 4 Válvulas
Relación de Compresión: 9.70
Potencia: 23 PS / 23 HP / 17 kW@ 5200 rpm
Par máximo: 33.0 Nm / 24 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.50
Abarth 500 Coupe Pininfarina Consumos, Emisiones y Autonomia
Abarth 500 Coupe Pininfarina Prestaciones
Velocidad Máxima: 145 km/h / 90 Mph
Abarth 500 Coupe Pininfarina Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 184 cm / 72.44 in
Largo: 334 cm / 131.5 in
Ancho: 125 cm / 49.21 in
Alto: 121 cm / 47.64 in
Vía delantera: 112.1 cm / 44.13 in
Vía trasera: 113.5 cm / 44.69 in
Peso: 468 kg / 1032 lbs
Relación Peso/Potencia: 20.3 kg/hp
Abarth 500 Coupe Pininfarina Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Motor: En línea 2
