Abarth 500 GT Coupe Zagato S1
Motor: En línea 2
Alimentación: 1 Weber carb
Cilindrada: 479 cm3 / 29.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 66.00 x 70.00 mm2.6 x 2.76 inches
Válvulas: 4 Válvulas
Relación de Compresión: 8.60
Potencia: 23 PS / 23 HP / 17 kW@ 4800 rpm
Par máximo: 34.0 Nm / 25 lb-ft@ 4800 rpm
Capacidad del Depósito: 20.5 L 5.3 US gallons 4.4 UK gallons
Velocidad Máxima: 115 km/h / 71 Mph
Batalla: 184 cm / 72.44 in
Largo: 322 cm / 126.77 in
Ancho: 124 cm / 48.82 in
Alto: 112 cm / 44.09 in
Vía delantera: 112.1 cm / 44.13 in
Vía trasera: 113.5 cm / 44.69 in
Peso: 460 kg / 1014 lbs
Relación Peso/Potencia: 20 kg/hp
Motor: En línea 2
