Ficha técnica: Abarth 500 GT Coupe Zagato S2
Motor: En línea 2
Alimentación: 1 Weber carb
Cilindrada: 500 cm3 / 30.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 67.40 x 70.00 mm2.65 x 2.76 inches
Válvulas: 4 Válvulas
Relación de Compresión: 9.70
Potencia: 33 PS / 33 HP / 24 kW@ 5200 rpm
Par máximo: 35.0 Nm / 25 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.50
Velocidad Máxima: 140 km/h / 87 Mph
Batalla: 184 cm / 72.44 in
Largo: 320 cm / 125.98 in
Ancho: 132 cm / 51.97 in
Alto: 113 cm / 44.49 in
Vía delantera: 112.1 cm / 44.13 in
Vía trasera: 113.5 cm / 44.69 in
Peso: 460 kg / 1014 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.9 kg/hp
