Abarth 500 Opening Edition
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: 312 A 1000
Alimentación: MPFI
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 10.80
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5750 rpm
Par máximo: 230.0 Nm / 169 lb-ft@ 3000 rpm
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.40 s
Batalla: 230 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Coeficiente Cx: 0.320
Peso: - kg / - lbs
Llantas delanteras: 7"
Llantas Traseras: 7"
Suspensión Delantera: McPherson struts. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Anti-roll bar.
Alimentación: MPFI
Peso: - kg / - lbs
