Ficha técnica: Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 135HP
12.826
Sobrealimentación: Turbo
Potencia: 135 PS / 133 HP / 99 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3000 rpm
Aceleración 0-100 km/h: 7.9 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / - in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Trasera: Semi-Independent. Coil springs. Torsion bar. Anti-roll bar.
