Ficha técnica: Abarth 500C 1.4 16v T-JET 140HP Sequential
12.308
Tipo de Carrocería: Cabrio
Sobrealimentación: Turbo
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.1
Autonomia: 538 km / 334 miles
Emisiones de CO2: 151 g/km (Abarth)
Aceleración 0-100 km/h: 8.1 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1085 kg / 2392 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Llantas delanteras: 6,5"
Llantas Traseras: 6,5"
