Ficha técnica: Abarth 500e Cabriolet 42 kWh Scorpionissima Launch Edition
12.308
Generación : 500e
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 155 PS / 153 HP / 114 kW
Par eléctrico total : 235 Nm / 173 lb-ft
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW
Par máximo: 235 Nm / 173 lb-ft
Electric engine 1 type:: PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor
Front Axle Electric Engine Power:: 155 PS / 153 HP / 114 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 235 Nm / 173 lb-ft
Tracción : FWD
Autonomia (WLTP): : 250 km / 155 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 18 kWh / 100 km (3.45 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-ion
Voltaje de la batería : 400 V
Potencia de carga rápida : 85.0 kW
Capacidad de la batería : 42.0 kWh
Capacidad utilizable de la batería : 37.3 kWh
Emisiones de CO2 : 0 g/km (Abarth)
Emisiones de CO2 WLTP : 0 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 155 km/h / 96 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.0 s
Batalla : 232.2 cm / 91.42 pulgadas
Largo : 363.2 cm / 142.99 pulgadas
Ancho : 168.3 cm / 66.26 pulgadas
Ancho con espejos : 190.0 cm / 74.8 pulgadas
Alto : 152.7 cm / 60.12 pulgadas
Vía delantera : 147.5 cm / 58.07 pulgadas
Vía trasera : 146.5 cm / 57.68 pulgadas
Malatero primera fila : 550 L / 19.4 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(282 mm / 11.1 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/40 R18
Neumáticos Traseros : 205/40 R18
Diámetro de giro : 9.7 m / 31.8 feet
Suspensión Delantera : Independent McPherson. Coil Springs.
Suspensión Trasera : Torsion. Coil Springs.
