Abarth 500e Cabriolet 42 kWh
Generación : 500e
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 155 PS / 153 HP / 114 kW
Par eléctrico total : 235 Nm / 173 lb-ft
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW
Par máximo: 235 Nm / 173 lb-ft
Electric engine 1 type:: PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor
Front Axle Electric Engine Power:: 155 PS / 153 HP / 114 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 235 Nm / 173 lb-ft
Tracción : FWD
Autonomia (WLTP): : 255 km / 158 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 17.9 kWh / 100 km (3.47 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-ion
Voltaje de la batería : 400 V
Potencia de carga rápida : 85.0 kW
Capacidad de la batería : 42.2 kWh
Capacidad utilizable de la batería : 37.8 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 0 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 155 km/h / 96 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.0 s
Batalla : 232.2 cm / 91.42 pulgadas
Largo : 367.3 cm / 144.61 pulgadas
Ancho : 168.2 cm / 66.22 pulgadas
Ancho con espejos : 190.0 cm / 74.8 pulgadas
Alto : 151.8 cm / 59.76 pulgadas
Vía delantera : 147.5 cm / 58.07 pulgadas
Vía trasera : 146.5 cm / 57.68 pulgadas
Peso : 1435 kg / 3164 lbs
Relación Peso/Potencia : 9.3 kg/hp
Malatero primera fila : 550 L / 19.4 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(281 mm / 11.06 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/45 R17
Neumáticos Traseros : 205/45 R17
Diámetro de giro : 9.4 m / 30.8 feet
Suspensión Delantera : Independent McPherson. Coil Springs.
Suspensión Trasera : Torsion. Coil Springs.
Generación : 500e
Tracción : FWD
