Ficha técnica: Abarth 595 2012 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Sequential
12.826
Generación : 595
Tipo de Carrocería : Turismo
Situación : Transversal
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.8
Tracción : FWD
Consumos - Urbano NEDC: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Emisiones de CO2 : 151 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 209 km/h / 130 Mph
Peso : 1035 kg / 2282 lbs
Disposición de asientos : 2+2
Llantas delanteras : 7,0"
Llantas Traseras : 7,0"
