Ficha técnica: Abarth 595
12.285
Abarth 595
Abarth 595 Carrocería, Modelo y Producción
Abarth 595 Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 2
Alimentación: 1 Weber carb
Cilindrada: 593 cm3 / 36.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 73.00 x 70.00 mm2.87 x 2.76 inches
Válvulas: 4 Válvulas
Relación de Compresión: 9.20
Potencia: 30 PS / 30 HP / 22 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 45.0 Nm / 33 lb-ft@ 5800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 5.12
Abarth 595 Consumos, Emisiones y Autonomia
Abarth 595 Prestaciones
Abarth 595 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 184.2 cm / 72.52 in
Largo: 297.2 cm / 117.01 in
Ancho: 132 cm / 51.97 in
Alto: 132 cm / 51.97 in
Vía delantera: 111.8 cm / 44.02 in
Vía trasera: 113.0 cm / 44.49 in
Peso: 500 kg / 1102 lbs
Relación Peso/Potencia: 16.7 kg/hp
Abarth 595 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
