Ficha técnica: Abarth 595C 2017 1.4 T-Jet 165 Linea Competizione
Tipo de Carrocería: Cabrio
Código del Motor: 312B3000
Alimentación: Injection
Relación de Compresión: 10.8
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 2250 rpm
Consumos - extraurbano:: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Autonomia: 514 km / 319 miles
Emisiones de CO2 WLTP: 171 g/km (Abarth)
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Ancho con espejos: 189.3 cm / 74.53 in
Alto: 148.8 cm / 58.58 in
Vía delantera: 140.7 cm / 55.39 in
Vía trasera: 139.7 cm / 55 in
Peso: 1090 kg / 2403 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.6 kg/hp
Volúmenes de maletero: 182 L / 6.4 cu-ft
Malatero primera fila: 520 L / 18.4 cu-ft
