- 12.308
Abarth 595C 2017 Competizione 1.4 16v T-JET 180HP
Generación : 595C - 2016 Facelift
Tipo de Carrocería : Cabrio
Situación : Transversal
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.8
Potencia : 179 PS / 177 HP / 132 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 250 Nm / 184 lb-ft@ 3000 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.3
Tipo de Embrague : Dry single disc clutch
Consumos - Urbano NEDC: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US
Autonomia : 583 km / 362 miles
Emisiones de CO2 : 139 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 225 km/h / 140 Mph
Peso : 1160 kg / 2557 lbs
Disposición de asientos : 2+2
Llantas delanteras : 7,0"
Llantas Traseras : 7,0"
Tracción : FWD
