- 12.332
Abarth 595C 2017 Turismo 1.4 16v T-JET 160HP Sequential
Generación : 595C - 2016 Facelift
Tipo de Carrocería : Cabrio
Situación : Transversal
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.8
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.3
Consumos - Urbano NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.7 L/100 km 60 MPG UK 50 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.8 L/100 km 49 MPG UK 41 MPG US
Autonomia : 603 km / 375 miles
Emisiones de CO2 : 134 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 209 km/h / 130 Mph
Peso : 1170 kg / 2579 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.3 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Llantas delanteras : 7,0"
Llantas Traseras : 7,0"
Tracción : FWD
