- 12.332
Abarth 595C 2017 Turismo 1.4 16v T-JET 160HP
Generación : 595C - 2016 Facelift
Tipo de Carrocería : Cabrio
Situación : Transversal
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.8
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.3
Consumos - Urbano NEDC: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US
Autonomia : 583 km / 362 miles
Emisiones de CO2 : 139 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 210 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.4 s
Peso : 1160 kg / 2557 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.3 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Llantas delanteras : 7,0"
Llantas Traseras : 7,0"
Tracción : FWD
