- 12.497
Abarth 595C Competizione 1.4 16v T-JET 160HP
Generación : 595C
Tipo de Carrocería : Cabrio
Situación : Transversal
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.8
Tracción : FWD
Consumos - Urbano NEDC: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Emisiones de CO2 : 155 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 210 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.4 s
Peso : 1085 kg / 2392 lbs
Disposición de asientos : 2+2
Llantas delanteras : 7,0"
Llantas Traseras : 7,0"
Generación : 595C
Tracción : FWD
