Abarth 700 Bialbero Corsa Beccaris
Alimentación: 2 Weber carburettors
Cilindrada: 696 cm3 / 42.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 61.00 x 59.50 mm2.4 x 2.34 inches
Relación de Compresión: 10.00
Potencia: 65 PS / 64 HP / 48 kW@ 7800 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 7800 rpm
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 347 cm / 136.61 in
Ancho: 135 cm / 53.15 in
Alto: 110 cm / 43.31 in
Vía delantera: 116.5 cm / 45.87 in
Vía trasera: 116.5 cm / 45.87 in
Peso: - kg / - lbs
Peso: - kg / - lbs
