- 12.285
Abarth 750 215 A Coupe
Alimentación: 2 Weber 32DRNP carbs
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 48 PS / 47 HP / 35 kW@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.90
Capacidad del Depósito: 27 L 7.1 US gallons 5.9 UK gallons
Batalla: 198 cm / 77.95 in
Largo: 356 cm / 140.16 in
Ancho: 139 cm / 54.72 in
Alto: 118 cm / 46.46 in
Vía delantera: 114.4 cm / 45.04 in
Vía trasera: 115.4 cm / 45.43 in
Peso: 560 kg / 1235 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.7 kg/hp
