Ficha técnica: Abarth 750 Coupe Sestriere Zagato
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 44 PS / 43 HP / 32 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 49.0 Nm / 36 lb-ft@ 5800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Capacidad del Depósito: 27.3 L 7.1 US gallons 5.9 UK gallons
Velocidad Máxima: 155 km/h / 96 Mph
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 348 cm / 137.01 in
Ancho: 134 cm / 52.76 in
Alto: 119 cm / 46.85 in
Altura libre al suelo: 16.5 cm / 6.5 in
Peso: 535 kg / 1179 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.2 kg/hp
