Abarth 750 Coupe Vignale
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 48 PS / 47 HP / 35 kW@ 6000 rpm
Velocidad Máxima: 150 km/h / 93 Mph
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 320 cm / 125.98 in
Ancho: 141 cm / 55.51 in
Alto: 129.5 cm / 50.98 in
Peso: 550 kg / 1213 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.5 kg/hp
