- 12.285
Abarth 750 Coupe Viotti
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 42 PS / 41 HP / 31 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 54.0 Nm / 39 lb-ft@ 5500 rpm
Velocidad Máxima: 135 km/h / 84 Mph
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 353 cm / 138.98 in
Ancho: 142 cm / 55.91 in
Alto: 120 cm / 47.24 in
Vía delantera: 114.4 cm / 45.04 in
Vía trasera: 115.4 cm / 45.43 in
Peso: 535 kg / 1179 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.7 kg/hp
