- 12.285
Abarth 750 Coupe Zagato
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 45 PS / 44 HP / 33 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 49.0 Nm / 36 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.07
Capacidad del Depósito: 27.3 L 7.1 US gallons 5.9 UK gallons
Velocidad Máxima: 153 km/h / 95 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 15.80 s
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 348 cm / 137.01 in
Ancho: 134 cm / 52.76 in
Alto: 119 cm / 46.85 in
Altura libre al suelo: 16.0 cm / 6.3 in
Peso: 535 kg / 1179 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.9 kg/hp
Frenos Delanteros: Tambor(185 mm / 7.28 in)
Frenos Traseros: Tambor(185 mm / 7.28 in)
Suspensión Trasera: Swinging axle.
