Ficha técnica: Abarth 750 Spider Allemano
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 45 PS / 44 HP / 33 kW@ 5800 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5800 rpm
Capacidad del Depósito: 30 L 7.9 US gallons 6.6 UK gallons
Velocidad Máxima: 148 km/h / 92 Mph
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 352.5 cm / 138.78 in
Ancho: 139 cm / 54.72 in
Alto: 120 cm / 47.24 in
Peso: 550 kg / 1213 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.2 kg/hp
