Ficha técnica: Abarth 750 Spider Boano
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 48 PS / 47 HP / 35 kW@ 6000 rpm
Velocidad Máxima: 150 km/h / 93 Mph
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 353 cm / 138.98 in
Ancho: 142 cm / 55.91 in
Alto: 114 cm / 44.88 in
Vía delantera: 114.4 cm / 45.04 in
Vía trasera: 115.4 cm / 45.43 in
Peso: 530 kg / 1168 lbs
Relación Peso/Potencia: 11 kg/hp
