- 12.285
Abarth 850 Coupe Stradale Zagato
Alimentación: 1 Solex carb
Cilindrada: 847 cm3 / 51.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 62.50 x 69.00 mm2.46 x 2.72 inches
Relación de Compresión: 8.80
Potencia: 53 PS / 52 HP / 39 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 83.0 Nm / 61 lb-ft@ 6000 rpm
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 357.5 cm / 140.75 in
Ancho: 135 cm / 53.15 in
Alto: 114 cm / 44.88 in
Peso: 570 kg / 1257 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.8 kg/hp
