Ficha técnica: Abarth Monomille Coupe
12.285
Alimentación: 1 Solex 32PB1C carb
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 60 PS / 59 HP / 44 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 88.0 Nm / 64 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.75
Capacidad del Depósito: 30 L 7.9 US gallons 6.6 UK gallons
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 348 cm / 137.01 in
Ancho: 141 cm / 55.51 in
Alto: 116.5 cm / 45.87 in
Peso: 560 kg / 1235 lbs
