Abarth OT 1000 Coupe Pininfarina
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 66 PS / 65 HP / 49 kW@ 6500 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 6500 rpm
Batalla: 202.7 cm / 79.8 in
Largo: 378 cm / 148.82 in
Ancho: 150 cm / 59.06 in
Alto: 122 cm / 48.03 in
Vía delantera: 115.8 cm / 45.59 in
Vía trasera: 121.2 cm / 47.72 in
Peso: 680 kg / 1499 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.3 kg/hp
